主题:【讨论】就第一次点火易熄火到每次检测矩管的连接管内是否有液滴,想问下,为什么有液滴?
浏览0 回复5 电梯直达
风起云飘舞
ICP-MS第一次点火易熄火到每次检测矩管的连接管内是否有液滴,想问下,为什么有液滴?
因为在出现这个问题之前,我还没注意过矩管和雾化室之间的连接部位,所以也不清楚存在或者不存在液滴,哪个是正常的,目前是出现偶尔存在液滴,导致头次点火半小时后熄火,请问下这个液滴如何形成的,为什么会导致熄火?
我先猜猜啊,是不是雾化的部位或者半导体冷却雾化室的部位出问题导致形成液滴?
nps
风起云飘舞
原文由 nps 发表:
有同样的问题,我坐沙发等答案...
有同样的苦恼吗?关于熄火。。。。。。
青虫
原文由 zhckj 发表:
有液滴就不正常,如果楼主说的部位都湿了不熄火才奇怪呢。经过雾化的样品都是颗粒直径很小的干气溶胶,进入炬管内瞬间蒸发原子化离子化的。整个炬管都是干的,前面也不应该有水的,湿度大了,仪器会自我保护熄火。
同意楼主的猜测哦,想必是雾化器有问题,或者雾室温度不够低。直径大的液滴没有来得及聚集成液体就被吹到炬管方向了。
醉卧红尘
lilongfei14
矩管和雾化室之间的连接部位,这个可能与环境湿度有关。
