原文由 xytian 发表:可以问一下大概是一个什么样的程序么?谢谢
原文由 chemistryren 发表:最好是浸泡过夜,这样放心点。
原文由 fanchping 发表:你是测什么元素?一般情况下,我们以前测试8大重金属泡一个小时后洗涤,再烘干就可以使用了!
原文由 xingxd000 发表:原文由 chemistryren 发表:最好是浸泡过夜,这样放心点。我们实验室一般就是用硝酸浸泡过夜,用时洗净烘干,至于温度没有太大影响,不高于105度就好。急用的话,直接擦干就用。
原文由 chemistryren 发表:原文由 xingxd000 发表:原文由 chemistryren 发表:最好是浸泡过夜,这样放心点。我们实验室一般就是用硝酸浸泡过夜,用时洗净烘干,至于温度没有太大影响,不高于105度就好。急用的话,直接擦干就用。最好别烘,我们上回烘后整个内罐变粉红色了,幸亏再消解的时候颜色退掉,否则难看.
原文由 chemistryren 发表:也许是聚四氟乙烯与空气里面的成分反应了。
原文由 smallmirror 发表:粉红色可否理解为是一些消解过程中产生的氮氧化合物被烘出来的缘故啊,应该冷却了就可以了吧
