光谱干扰的校正:可以考虑使用IEC法:IEC因子需要三种溶液:
空白溶液 浓度=0,测量在干扰物测量波长和分析物测量波长处的空白强度
分析物标样 已知浓度的分析物的标样在分析物测量波长处产生的强度(即分析物在测量波长处的灵敏度)
干扰物标样 已知浓度的干扰物的标样在分析物测量波长和干扰物测量波长(无干扰)处的发射强度 (计算得到 干扰物的灵敏度 和 IEC校正因子):
IF=分析物的灵敏度×(干扰物在分析物产生的强度/干扰物浓度)
例:假设 As 是被分析谱线 Cd 228 的干扰物。在该情况下,计算公式如下:
IEC 矫正因子 = Cd 灵敏度 (228) * As 在 228 处的强度/As 浓度
IEC 矫正因子测出干扰物对被分析元素信号变化所做的贡献。因此,用来测试 IEC 矫正因子的被测元素和干扰物浓度的高低并不重要,只要在线性动态范围之内。
分析样品后的计算:
校正后的分析物浓度=原始计算浓度-干扰物浓度×IEC校正因子
=分析物测量波长处测量到的发射强度×由分析物标样得到的分析物灵敏度
-干扰物在干扰物测量波长处测得的发射强度×由干扰物标样得到的灵敏度
×由干扰物标样得到的IEC校正因子
