原文由 eee9999eee 发表:
本报南京消息 烧饼、油条几乎是每个市民早餐的必需品,然而江苏省卫生监督所近期对全省油条、烧饼、馒头、包子等面食品进行的一项检测结果显示,油条铝含量超过国家标准15倍,为此有关专家提醒市民:油条不宜多吃!
日前江苏省卫生监督所对全省130余份油条、烧饼、馒头、包子等面食品进行了铝残留量的调查检测。检测结果显示:87%的油条铝含量超过国家标准100mg/kg的限量,其中最高的竟超过标准15倍之多。
对油条含铝量普遍较高的原因,专家认为,主要与目前油条制作时加入矾的量有较大的关系,人若长期食用高铝含量的油条,将有可能导致早衰、老年性痴呆、贫血等多种疾病的发生。专家建议在目前的情况下,应尽量少吃油条,若实在是为了改善口味而吃的话,健康成年人每周不宜超过2次,每次食用量不超过2两,这样可将铝的摄入量控制在允许的范围之内。
在对烧饼、馒头、包子等的检测结果显示,铝的残留含量要比油条少得多,其中30%没有检出含铝。
卫生监督所采样,数据全是疾控检验人员出的。油条不知道有多少年历史了。从它出现就在生产过程中就加明矾做为添加剂。其实吃油条时候喝豆浆,可以减轻铝的吸收。铝倒不是严重的问题,有的加碳酸氢铵,还有的加什么就不知道。还有炸油条的油,那真是千锤百炼啊。
