原文由 pisces_fei(pisces_fei) 发表:原文由 shibingo 发表:
仪器检出限:空白溶液(纯水)连续测定10次标准偏差的3倍对应的浓度,即IDL=3σ/k σ:标准偏差;单位% k:每个元素对应曲线的斜率
方法检出限:方法空白(含量最低的空白)连续测定十次标准偏差的3倍对应的浓度。
仪器检出限(IDL)应该是超纯水平行测定11次计数值的标准偏差3倍对应的浓度值;方法检出限(MDL)则是样品空白溶液平行测定11次计数值的标准偏差3倍对应浓度值;定量下限(LOQ)则是方法检出限的3.33倍,即方法空白10倍标准偏差对应浓度值。
到底平行测定多少次是正确的,不同的文献介绍的不一致,有7次的,有11次,貌似也有21次的。不太清楚是否有国标方法。
样品空白做很多次来得到检出限是很繁琐的,建议平行做两个即可,取浓度最低的再平行测定11次得到相应的检出限。
如果检测值是负值,可报小于MDL或LOQ。
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:原文由 pisces_fei(pisces_fei) 发表:原文由 shibingo 发表:
你好,假如我用3%硝酸稀释尿样,测里面的As,那这个的样品空白是什么?????
