问题已经解决,感谢大家一直在帮想办法,现在把解决方法向各位汇报:
1、分析问题所在,主板上有一个可充电电池,关仪器时由它储存单元等供电,确保程序不会消失,我们这次问题就出在维修工程师拔下该电池,造成程序丢失。所以,要检修这个电池时一定要有保护措施,例如可先并接一个电池后再拆下原电池。
2、C-R6A用在该机型上时担负着分析计算、打印显示过程及结果、进样阀及分析柱切换时间控制等。我们已经用国产工作站把检测器信号输出到外部,故已不需要用它来计算、显示结果,但仍需要用来控制相关切换时间,由于确认了是程序丢失,所以只须输入时间程序。
3、由于打印头有问题,给输入程序带来困难,好在程序已经清空,并从档案室找到一个阀控制时间表,一切从零开始,按如下过程敲击C-R6A按键,之后,START/RUN,时间程序终于运转起来,各路流路如期切换,已经开始做样分析。
FILE 0 ENTER
TIME.PRG ENTER SHIFT/DOWN Y ENTER
0.01 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 4 SHIFT/DOWN ,
CTRL +ON ENTER
0.1 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 5 SHIFT/DOWN , CTRL +ON ENTER
2.9 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 6 SHIFT/DOWN , CTRL +ON ENTER
4.4 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 5 SHIFT/DOWN , CTRL +OFF ENTER
7.5 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 3 SHIFT/DOWN , CTRL +ON ENTER
8 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 3 SHIFT/DOWN , CTRL +OFF ENTER
19.1 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 6 SHIFT/DOWN , CTRL +OFF ENTER
19.5 ENTER SHIFT/DOWN R SHIFT/DOWN E SHIFT/DOWN L SHIFT/DOWN A SHIFT/DOWN Y SPACE 4 SHIFT/DOWN , CTRL +OFF ENTER
20 ENTER END N\ENTER
LIST TIME.PRG ENTER
说明一下;上述逗号不是标点,是一个逗号键,千万注意!
GC-20-1时间程序
