原文由 yuen72 发表:
原文由 yangguowen 发表:
现在有更严峻的问题就是系统适应性了.
我们的系统适应性要求,进一针含有4个等量的标准品的样,要求它们每个单位峰面积都增加,而且最小峰与最大峰的面积百分含量的差值不能超过2%.如果4个标准品的质量称得不一样重的话,就需要用峰面积的百分含量除以质量,以求得单位峰面积百分含量.这就要求每次进样4个峰面积百分含量的结果几乎是一样的.手动进样如何能做到啊????我算了一下,如果质量相差1-2mg的话,每次进样的第一个峰和第二个峰的面积百分含量不能超过 0.2% 手动进样能行吗?我都做了好久了,就是不行
内标法有这么难么?1%的要求是严格了点,但也应该可以做到啊。正常色谱操作误差也就3%,内标法又比较准,1%不算太难做到啊。
内标法称量操作要点:
1、内标物重量的确认。内标物最小称量重量=安全系数*天平称量的绝对偏差/方法要求的最大相对误差。例如你的要求1%,安全系数定为5,天平采用万分之一天平中比较精确的。这里注意,虽然都是万分之一天平,但不同型号精度并不一样。不过这个跑到天平那里去了,不多谈,好多万分之一天平精度只有0.0004g呢。就当你的比较好,是0.0001g好了。由于称量需要称量两次,因此绝对误差要乘2。即:5*0.0002/0.01=0.1g 。你的内标物称量量有这么大么?没有的话,还是增加一下吧。
2、样品称量量的确认。样品最小称量重量=相对差异系数*内标物称量重量/样品含量。相对差异系数一般在0.2-5的范围内,高含量组分一般取小一点,低含量一般取大一点。就当是1好了。你的样品待测组分含量是多少?自己算一下。
3、称量顺序的确定。首先,样品和内标物中,非挥发性组分优先称量。其次,当都是非挥发性或挥发性的情况下,称量量小的后称量。例如测定汽油中的萘,用正十六烷做内标物,由于汽油挥发,16烷不挥发,先称量16烷内标物。测定乙醇中的苯,丙酮做内标物,都是挥发性的,那么先称量丙酮。
称量够准,内标法才能显出优点,否则内标法还不如外标法了。而且待测组分和内标物的沸点要接近,进样才能轻松一些。沸点差异超过30度,进样手法要求很高的。
我们系统适应性的验证,只是用面积归一法就可以了,满足4个物质的单位峰面积百分含量递增,且最大的与最小的单位峰面积百分含量不能超过2%.这4个标准物质分别是,16,18,20,22酸甲酯.
对于你说的那个内标法称量规则,那里有资料可以提供给我参考一下啊!谢谢.
还有就是我们的内标和标准品配制在一起,不用每次都称量.当样品中需要内标的时候我们就用移液器准确移取一定量的已配好的内标液和样品溶液混合后,然后去测定.
最后一个问题:天平的精度如何确定,天平的最小称量,分度值等我都知道,但是就不知道精度.我们的天平的鉴定分度为:e=10d 实际分度d=0.01mg ,最大称量80g 最小枰量=100e=10mg 准确度级别为I级
