主题:【求助】溶解性总固体与电导率有一定关系,可否用电导率值来换算!
浏览0 回复12 电梯直达
今明后
测溶解性总固体费时,既然与电导率存在比例关系,能否通过测电导的方式来换算出溶解性总固体?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
从网上搜到如下资料:
1、电导率
电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)即电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
2、水的硬度
水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。
硬度单位换算:
硬度单位            ppm          德国硬度      法国硬度      英国硬度
1ppm =              1.000ppm      0.0560        0.1            0.0702
1德国硬度=          17.847ppm      1              1.7847        1.2521
1法国硬度=          10.000ppm      0.5603        1              0.7015
1英国硬度=          14.286ppm      0.7987        1.4285        1
3、电导率与TDS
TDS(溶解性总固体)用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示。在纯水制造业,电导率也可用来间接表征TDS。
溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:
Cond=Cond(pure water) + Cond(NaCl)
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可采用线性公式表示,例如:100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS微西门子)。
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧),食盐的TDS与电导率换算系数为0.5。所以,经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)。有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)。TDS与电导率的换算系数可以在0.4~1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
4、电导率与水的硬度
水溶液的电导率直接和溶解性总固体浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度。但是需要注意:
(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm。
(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃。
(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
5、软水与硬水
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钙或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钙,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系永久性硬水。依照水的总硬度值大致划分,总硬度0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,高品质的饮用水不超过25ppm,高品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,部分地下水属于高硬度水。
太白金星
今明后
gjbbobo
要求不高的话,可按水样电导率us/cm的二分之一算,注意TDS单位是mg/l,不要写成ppm。
chemistryren
电导和TDS有必然联系么?电导是由离子数决定的,但有些离子不一定是TDS的组成部分。
sinbad23
可自己做标准曲线,求TDS计算系数。
如配制TDS500mg/L和1000mg/L,再测得相应的电导率,最后用电导率/TDS得TDS系数,输入到仪表中即可。
当然要看你测量的量程了。
juanbaby52
TDS和电导率有一定的比例关系,大概在0.4~0.8之间吧,对于正常的水样来说
西北苍狼
yinwei
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
对于水质比较稳定的水样来说,TDS和电导率会有一定的比例关系。例如,电导率(微西/厘米)/TDS(mg/L):玻璃厂0.638、汽修厂0.55、塑料厂
0.589、河水 0.562、橡胶厂0.650、热电厂0.624
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:谢谢提供实用数据!
初夏1
