原文由 hgycook 发表:示差检测器是一种通用型检测器,检测器灵敏度不高,受环境影响较大,特别是温度,所以用示差检测器时一定要保障环境稳定。检测器平衡可能会要时间长些,一般检测大分子量产品,做分量分布,不能做梯度洗脱检测用。检测样品时查看下检测器能量值,过高过低都不好,有时需要重新purge,您的检测器可能状态不理想。
原文由 xiaohe147 发表:1.检查参比池是否关闭2.凝胶色谱柱的型号是否和样品分子量匹配
原文由 luoleqc 发表:原文由 hgycook 发表:示差检测器是一种通用型检测器,检测器灵敏度不高,受环境影响较大,特别是温度,所以用示差检测器时一定要保障环境稳定。检测器平衡可能会要时间长些,一般检测大分子量产品,做分量分布,不能做梯度洗脱检测用。检测样品时查看下检测器能量值,过高过低都不好,有时需要重新purge,您的检测器可能状态不理想。补充一点就是流动相可以在进行基线平衡时可以回流使用的。另外就是温度要控制较好。[/quote温度影响那么大呢
原文由 emoc98311 发表:示差折光率检测器不能走梯度
原文由 土老冒豆豆 发表:做这个示差的时候注意室内温度要稳定,温度变化也会影响出峰的。
