原文由 jackcong 发表:是的,最好在2-3个月内使用。一般标准溶液用塑料瓶装的,大于100ug/ml的,在常温下保存都可以。小于这个数的,在低温下保存,一般不超过3个月。
原文由 chemistryren 发表:原文由 jackcong 发表:是的,最好在2-3个月内使用。一般标准溶液用塑料瓶装的,大于100ug/ml的,在常温下保存都可以。小于这个数的,在低温下保存,一般不超过3个月。太奢侈了.我的混合标准溶液都是100PPM的,放冰箱都一年拉.因为一批一下买了20瓶..
原文由 Brain-lee 发表:普通金属的标准溶液很便宜的,1000PPM的才几十块钱就有15毫升,自己用金属溶,我觉得还不如买标准溶液。我们的工作标准溶液都是用PE瓶装的,39块钱一个,我们一般要用100个左右,国产的好像才几块钱,没有想过。毕竟是标准溶液,小心点好,不要图便宜。
原文由 lilongfei14 发表:原文由 Brain-lee 发表:普通金属的标准溶液很便宜的,1000PPM的才几十块钱就有15毫升,自己用金属溶,我觉得还不如买标准溶液。我们的工作标准溶液都是用PE瓶装的,39块钱一个,我们一般要用100个左右,国产的好像才几块钱,没有想过。毕竟是标准溶液,小心点好,不要图便宜。我们是PE的100ml(1000PPM) 300多元
原文由 mcds 发表:原文由 lpr20 发表:我们也是哦那个容量瓶,找不到更合适的我们买的是40ml的试剂瓶。就是第四种的样子的,很好用。可以密封。
原文由 叶绿花红 发表:痕量分析现用现配
