主题:【讨论】仪器电脑你怎么杀毒?
浏览0 回复57 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:66积分 状态: 已解决
今天拿了个空白的U盘拷图谱,而且已经杀过毒的。结果从仪器电脑出来的U盘中了毒。
仪器电脑比较金贵,安装了色谱工作站,仪器是进口,工作站只支持诺顿,但是诺顿安装了一年也不见杀出病毒(中国人的病毒它杀不到)。
你呢?用什么样的工作站,杀毒吗?
推荐答案:面对面想你回复于2009/09/16
仪器连用的电脑,都没有接通宽带,只有办公的才能上网。而仪器电脑中的有些数据又必须拷贝出来,这样难免会引起病毒入侵。我们一般是定期将仪器电脑主机搬到办公室联网进行杀毒。
补充答案:
东风恶回复于2009/09/16
我们是直接控制USB接口,安装瑞星杀毒软甲,每个月都进行备份,到目前还没有发现病毒报警的啊!另外提醒就是不要连接网络。
峰 (Davon)回复于2009/09/16
优盘在插入连接仪器的电脑前,先格式化。
雾非雾回复于2009/09/16
我们能上外网的电脑用的都是瑞星,且电脑都做了备份,U盘都做了隔离,这样当控制仪器的电脑与办公电脑里传递数据时就不会传播病毒了。好几年了,没出过问题。
mlb2003回复于2009/09/16
我们也是这么做的,一般都做备份,用U盘也要先对U盘进行处理!
快乐
原文由 emoc98311 发表:
你呢?用什么样的工作站,杀毒吗?
国外的仪器一般不允许安装杀毒软件,我用的国产仪器都能安装杀毒软件。
现在我们对于进口仪器,采用外置的(UPS插口)刻录机来导出数据或图谱,这样最安全、有效
东风恶
symmacros
仪器连接公司的内网及国外总部,交换数据和有关作业。用公司的McAfree杀毒,有时加SAFE360。有时候也怕病毒威胁,一般无问题。
小H
接仪器的电脑一般不用于上网,病毒都是通过U盘传播的,建议你去安装一个USBcleaner监控成程式软件。如果已经中毒的话就连接网络,瑞星那些是可以杀毒的。不过仪器的数据一般都是一月或更短的时间备份一次。以免数据丢失。
wwhclb
可以在仪器电脑上安装一个杀毒软件,定期进行升级,然后进行杀毒。不过最好的办法还是及时将数据进行备份,以免丢失。
峰 (Davon)
老化验工
仪器的电脑安全应包括系统安全和数据安全两部分
  (1)windows系统(其他系统用于仪器分析不常见)是一切软件运行的平台,一旦它崩溃了,开机就只有一幕英文提示的话,你可能就慌了。windows系统,严格讲是系统盘C盘一定要备份,通常用还原精灵、一键还原自动备份,或用ghost手动备份。我喜欢用ghost手动备份,并做在移动硬盘上。因为你知道它放在什么地方,一旦系统崩溃,可以用U盘启动,再从备份盘上恢复系统,几分钟就搞定。尤其是没有安装盘的正版系统,这就极有意义了。
  (2)测定数据的备份:我们一般保存两份,一份在电脑硬盘上,另一份导出或拷备到移动硬盘上。U盘不宜长期保存数据,因为它存贮数据还是一种电“存贮”,通过EPROM2数据存储器中电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位)来控制,栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,从而保存数据。而硬盘(包括移动硬盘)的存贮则是通过盘上的磁性微粒的取向来保存数据,根据我个人的使用经历和观点,认为硬盘保存数据安全持久,即使文件丢失,有时也可以通过专用软件等办法找回。而U盘一旦出现“没有格式化”的提示时,即使修复了U盘,数据也损失殆尽了。U盘可以作临时性的文件交换之用。
lrq1228
在仪器电脑上装个杀毒软件,定期拷升级包就行了。
当然仪器电脑上的资料要定期移走。
未来的元帅
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 emoc98311 发表:
你呢?用什么样的工作站,杀毒吗?
我们是进口仪器,装的是卡巴斯基
雾非雾
