利用这瓶液化气体二次标准样,其他没有
气相进样阀的色谱也得到了标定。但这里仍然存在一个问题:
不同液化气体具有不同的密度和汽化比。这样的标定对于丙烯本底的样品来说是有效的,对于碳四本底的样品,或者其他本底的样品,如何处理?
如果有可靠的汽化装置,可以同样的办法来标定一瓶实际样品为二次标样解决。
如果没有,那么就要考虑进行计算了。例如,首先把丙烯中的丙烷含量转化为质量分数,然后利用液体丙烯数据再转化为液体的质量体积浓度,利用这一浓度标定
液相阀。之后进碳四液化气体样品,得到碳四中丙烷组分的液体质量体积浓度,因为
液相阀体积是稳定的。最后,利用气体标准样品测定相对校正因子,并利用这一相对校正因子获得碳四中其他所有组分的
液相质量体积浓度。最后利用碳四密度数据转化为碳四的质量分数或其他浓度。
这些计算和测定中间,会产生一些误差。但对比高含量组分超线性空间造成的误差,还是小的多。在分析精度要求不太高的时候,还是可以考虑的。
