原文由 hhciq 发表:
可否送我些“记忆效应方面的文章”?先谢谢了!
Email:hhciq@163.com
原文由 guowei(guowei) 发表:原文由 yzyxq 发表:
请教一下,你们实验室在测样品时,需要DRC的项目和不需要DRC的项目是一起测的,还是分开测的?
比如,测Pb,As,Hg,Cr,是所有样品都测完Pb、Hg再测As再测Cr,还是在一次进样把四个元素都测掉?
斑竹提的好.
DRC-e型ICP-MS可选配2路DRC气路(图1),仪器按照顺序通O2(测As)和CH4(Cr\Ca\Fe\Se等),依次进行standard mode;DRC gas O2(Rpq1,...Rpqn)和DRC gas CH4(Rpq1,...Rpqn),即一次进样可同时测定所有元素,如Hg,Pb,As,Cr,Fe等;
由于本室在购买时,没选配第2路DRC气路.实际工作中,我们只能同时进行standard mode和DRC gas O2或DRC gas CH4,即进行Hg,Pb和As,然后二次进样测Cr,Fe等.或先Hg,Pb和Cr,Fe,再As.
个人认为对于Ca元素 对于环境食品检测来说,采用Ca43标准模式测定完全可以满足要求,看楼主上的CH4对于Ca40 amu处的干扰消除后检出限估计Ca43基体相当。
