序仪器信息网的大部分同学关注的都是光谱,色谱质谱类的仪器,而且我估计很多同学都没有使用过声级计,更别谈维修了。在这里,给大家简单的介绍一下声级计的维修案例。
维修前准备工作我站使用的HS6288E二型声级计因为出现了无法校准的问题,所以对其进行了维修。一般二型的声级计在仪器右边开关位置的上面有个小空,里面有一个可以调节的旋钮。那个旋钮就是用来将声级计标准调节到94.0db(A)的,但是这次调节的时候我们发现小螺丝刀伸进小孔后无法进行调节,因为具体出现了什么原因我们并不知道,只能将声级计拆开进行检查。
仪器型号:HS6288E
厂商:江西红声
声级计校准器型号:AWA6221B
厂商:杭州爱华
其他工具:镊子,螺丝刀等
声级计校准器,如下图主要技术性能:
1.标称声压级:94dB (以20μPa为基准)
2.频率:1kHz±20Hz
3.声压级准确度:2级,±0.3dB(+23℃),±0.5dB(-10℃~+50℃)
4.总谐波失真:≤1.5 %
5.电源:电池1×6F22
6.工作温度范围:-10℃~+50℃
7.适用范围:φ12.7mm(1/2英寸)和φ23.77mm(1英寸)传声器及声学测量仪器校准
检测声级计是否准确,需要用声级计校准器进行测量,声级计校准器为94分贝,用声级计检测,看是否为94分贝。
维护工具,如下图,镊子、螺丝刀等需要维修的声级计,HS6288E,如下图.
维修篇先将覆盖在螺丝上面的塑料保护垫取下,然后取下螺丝,关键是要取下传声电缆,这玩意很重要啊
螺丝和塑料垫如下图螺丝取下了以后,后盖还不能完全打开,是因为前端有个圆形的金属圈,并且这个金属圈不容易取下,需要有一定的技巧,这个时候就需要用到镊子了!
如下图金属圈取下后,现在可以打开声级计的后盖了,不过千万要小心,因为电池仓和主板还连着电线。!
如下图.继续
.声级计分三层,现在要取下中间链接电池仓的中间的电路板。
如下图.
现在显示屏那块完全可以拿下来了,
如下图.
出现问题的部分就是螺丝刀指的位置,看清楚了各位,由于没有用专门的照相机拍照,所以不能微拍,比较遗憾不能让大家看到那颗螺丝,
如下图.
继续
