原文由 agan1326(agan1326) 发表:以前没听过C18用90%的甲醇水,保存.都是用纯甲醇封存的.如果长时间不用.一个月左右.要冲洗一次.以免挥干头次听说就是在咱们版面有个版友发的帖子里看到的.说是防止挥发.但是如果防止挥发.能防止多少呢?这个东西有人做过研究么?具体情况真不好说.个人觉得有机相该挥发的还是要挥发,而且如果90%甲醇水挥发完了.就剩水了.
原文由 chenqiang179(chenqiang179) 发表:我与专业公司沟通过。如果色谱柱短时间暂存,可用甲醇比水为90比10,或95比5保存,有利于溶解杂质,提高色谱柱的柱效,因为水的极性大一些。如果长期存放,肯定是纯甲醇,因为水可能造成硅胶溶胀,使柱变坏。理论上有机基团封尾是不可能100%,所以色谱柱厂家为了改善柱性能,有二次封尾的方法,我个人认为也是此种考虑。
