主题:【求助】高效液相色谱示差检测器NH2柱的问题
浏览0 回复2 电梯直达
chen091031
色谱的NH2柱有被污染的现象,走样时没有样品峰出来,或者是峰的响应值很小,前面会有一个负峰,基线也不稳。
在计量检定时可能用类甲醇时被污染(本来应该进丙三醇的),类甲醇是用来检定紫外检测器(C18柱),丙三醇是专门用来对示差检测器(NH2柱)进行检定的,
我想请问下要是我用丙三醇走样的话会不会减少之前被污染的情况,大概时间相隔有两周。或是有哪位大虾知道可以减少柱污染的方法。
仪器维修人员有建议说更换柱子,如果要更换的话,柱子(进口和国产)大概要多少钱,哪个经销商会有优惠的价位?
在这里谢谢各位大虾啦![
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
还是看看色谱柱的说明书有没有清洗方法或再生方法,最好是咨询一下厂家这种情况有什么解决方法。污染应该不至于峰都没有了,主要是影响峰形。
Last edit by xky0230699
keleping
你有没有这台仪器做过其他的实验?
你整一部仪器都检查过了吗?
有没有可能你的进样针或者针座堵塞了呢?
