原文由 panpan-inspect(panpan-inspect) 发表:原文由 苦(snownhcooh) 发表:
我一直都用的是2-10PPb的标准曲线,你使用这么低的浓度,首先要保证你的标准空白要够低,譬如说你2ppb的吸收值是0.0060,比你的标准空白要在0.0010以下,否则的话是标准曲线很难做好的。而且因为自动进样器在2ppb的时候,吸标液的量只有5ul,存在一定的吸样误差,所以第一个点往往比较难做好,确实是存在一定的偏高现象,低浓度只是表现的更加明显了
我想请教一下,是不是石墨炉最好用自动进样。手动进样会不会造成很大的波动??
