原文由 qiyan_mail(qiyan_mail) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 芳华(zhangpingping) 发表:
今天做了三个皮革的,三个都是要做对氨基偶氮苯!
你好,我想请教一下皮革中偶氮检测的问题:
1.、标准中说用30ppm的芳香胺标准溶液进行校准,您对于标准品是怎么处理的?直接上机还是按照样品的处理程序进行处理?
2.脱脂程序中,说的放置过夜,这个过夜的时间,您是采用多长时间?
期待您的回复。
1.30PPM的标液应该要稀释,这个浓度进不管是气质还是液相都太大了。我们是稀释后直接进样的。
2.一般是下午脱脂完毕,放置到第二天早上继续前处理,目的只要把正己烷挥发掉就好了
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
皮革中的偶氮,一般比较多的检测出的就是对氨基偶氮苯.但是呢有时候又往往都不是,是假阳性,因为我们经常会测到苯胺和1,4苯二胺,多数是只测到苯胺,然后再去测对氨基偶氮苯.有时候是由于厂家处理皮革是用到了含苯胺的东西,具体是什么我不知道.
气质这一块的话,如果是标样30ppm,我以前做是稀释到3ppm上机的.液相也一样.
关键是看样品浓度在不在线性范围内,有的时候也会配高点的浓度,不过一般都不会超过10ppm上机. 大部分都是把样品稀释到线性范围之内.
关于脱脂,其实就是为了把正己烷挥发掉,要是嫌时间太长,也可以直接用氮吹,吹干净了就好了.
