关于气相色谱基线紊乱的解析 最近,在使用福立9790II的过程中,遇到了令人头痛的事!在做强酸性物质检测时,基线出现凹凸不平的情况,附图1.
在遇到这种情况时,首先想到的是进样口受到污染,于是将进样口拆开,取出衬管,发现其并不是特别脏,只是管壁上有一两处污点。为了保险起见,将衬管进行了清洗(将其浸泡在铬酸洗液中,在超声波上超15分钟,取出,用蒸馏水冲净,再用工业丙酮冲洗,使其快速挥发干净)。安装好,试验发现问题没有解决,看来不是衬管的事。再找其它原因。
开始怀疑为色谱柱问题,我用的是AT-1色谱柱,已经使用过三年了,以前出现过一些问题,色谱柱的填料已经不均匀了,但为了节约成本,仍然坚持使用。若是此问题,最好是老化一下色谱柱。为了避免污染检测器,将色谱柱接检测器一端卸下。设置程序升温,初始温度为50℃,升温速率5℃/min ,终温260℃(此柱最高温度为340℃,一般终温要低于最高温度,高于平常使用温度),恒温90min ,接下来是漫长的等待。两个多小时以后,老化完成,设置为实验温度,进样试验一下,发现问题依然存在。仍不死心,认为可能色谱柱已经无药可救,于是,更换色谱柱,再进行试验,发现除了变化无尽的凹凸曲线外,没有变好的迹象。
难道是检测器污染了?我们检测的物质,是强酸性物质,沸点虽不是很高,但对检测器的伤害不小。但清洗检测器,又太过麻烦。有没有其它的可能性,这时又想到了气体。若是气体不纯或者漏气,也会影响到基线。由于我从事分析不到一年,对气体产生的问题,还未曾遇见过,所以对载气不纯和漏气在基线上的具体表现,还不太清楚。问了老分析员,都说没遇到过,那只有试验了。于是先检查压力表,未发现异常。进行试漏,也没有问题。为了不将问题遗漏于此,干脆将压力表和气瓶一并更换。一切妥当,试验一下,还是没有解决。又将气体的可能性排除了。
做分析这一行,最重要的是耐心。忙活一上午,也没找到问题的症结所在。领导急的哇哇叫。既然想到检测器的问题,怀疑就要证明。为了尽快查明原因,中午饭草草了事,就开始清洗检测器。先将收集器和喷嘴卸下,按照以前客服提供的方法,进行了如下清洗:
1.首先将二者均放如清洗液中(清洗液可以是肥皂水,或者加入洗洁净的水)。然后在超声波上超声15分钟,取出。
2.然后将其放入清水中(蒸馏水和纯化水均可),继续超声5分钟,取出。
3.再将其放入丙酮中超声5分钟。
4.最后,为避免再次污染,将其用干净的镊子取出,风干。
5.按照说明书安装正确。
OK,终于弄好了,别看只有上面的简单几步,但是,足足花了我一个半小时。赶快试验吧,等待奇迹出现。结果又让我大失所望,难道是没有清洗干净?向领导做了个简单汇报,领导然后指示,可能是未清洗干净,直接换下检测器吧。我们仪器上有两个检测器,一个是接毛细管柱的,另一个是接填充柱的。我们基本上用不着填充柱,所以,另一个检测器是完好的,不会受到污染或腐蚀。更换只需要把尾吹调过来,接上色谱柱就行了。领导指示了,下面就去执行吧。更换不是太难,十来分钟就做好了。于是开始试验,发现基线又现昔日的平稳。心里暗自高兴,忙活了一天,终于可以做实验了。
找来同事,一起开始为检测做准备。全部妥当后,开始正常的检测。但是,在进样3针后,发现问题又来了。这下我们真有点不知所措了。
当基线出线问题时,经常想到的是衬管、色谱柱和检测器的问题。若皆试过,问题依然,那么,还有可能是哪方面的问题?难道放大板坏了?放大板是指装有电信号放大器的印刷电路板。每个放大器都可单独对一路的电信号单独进行放大,然后将放大后的电信号输出给所需要的控制装置。若是放大板出现问题,肯定会对电信号产生影响。如果真的是这么大板坏了,我们也不会维修。只有将同型号仪器上的进行替换了。
请示了领导以后,开始对放大板进行更换。将另一台同型号的机器上的放大板卸下,更换到本仪器上。更换非常简单,只要记住接口就行了。为了保险起见,我仍然是拆一个接口,贴一个标签,并做好记录,以免再次安装时有遗忘。安装很顺利。这是我们最后的希望了,再找不出,就只能请厂家工程师了。
抱着最后的希望,我们用预先配好的对照注了几针。发现基线终于回到了正常状态。但仍然不敢大意,进了几针我们的样品,没有问题。问题终于解决。
通过本次维修,我总结了一下。
气相出现问题时,最常见的因素为进样口,色谱柱,检测器和气体。还有一些不常见的因素,例如电压的稳定,接地线是否良好,工作站是否正常等等。原因很多,要逐一排除,费时费力,所以需要很大的耐心。无论什么原因,进行排查时一定要遵循先外后内,先简后难,分段查找的原则,逐步缩小范围,直到找到故障点。但具体问题具体分析,多做,多想,时间久了,也就轻车熟路了。
[/center][/center]
