原文由 hotdog2006(hotdog2006) 发表:首先,标准曲线应该覆盖样品的含量范围。如楼主的标准曲线浓度应该包含0.01ppm这个点。其次,检验结果如果低于检出限,应报告<0.01ppm或未检出(检出限0.01ppm)高于检出限,则应报实际测定结果。如果超过标准曲线的线性范围,则应稀释后重做。还有,在检出限附近如果客户有要求应该标明不确定度。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:假如: 做元素铜,检出限为0.01ppm,标准曲线浓度为1,3,5ppm,样品未经稀释 如果仪器读数为2ppm,报告为2ppm; 如果仪器读数为0.5ppm,报告为 ppm ; 如果仪器读数为0.1ppm,报告为 ppm ; 如果仪器读数为0.05ppm,报告为 ppm ; 如果仪器读数为0.005ppm,报告为 ppm?谢谢!
原文由 coffee8(coffee8) 发表:铜的线性应该很好,低于检出限报未检出,高于检出想直接报数就是了!楼主你说呢?
