原文由 大陆(handsomeland) 发表:
读过文章,我可否理解成晶体没有长好,而电镜下3D成像的结果也并非完全可信,因为你成出来的像是ill-defined...
如果你的晶体内的pattern是精心制作的标准图案比如3维格栅,然后Tomographic重构出来,这样的实验将会让我彻底信服,不仅对你的材料制备技术,而且对你的测试技术。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:原文由 大陆(handsomeland) 发表:
我的理解好象不是这个意思。那个高分子三维网格可能本来就没有固定的形状,只是个三维的网而已。但是以前可能只是对它的形态有一些猜测,没有直接的实验观察。现在用重构的方法提供了这个三维网格的直观形态,告诉大家这个东西就是这么个样子。样品经过一些处理后,网格的形态发生了一些变化,那些变化也通过重构的方法观察到了。如果换个样品,看到的网格可能不同,因为那个网格的形状本来就是比较随意的,但是定性结果一样。
