故障时间 :2009年9月初
故障现象: 该仪器用于分析比较脏的样品,比较容易污染柱子,因此经常长时间高温老化。这次从前一天晚上开始即在高温下进行老化,第二天早上发现,柱温箱已经停止升温,并且屏幕出现错误信息“Shutdown #1- Oven Shut Off”,重新开机几秒钟后仍然出现这种情况。
原因分析:根据现象及资料查找,该种现象的可能原因有:
1)一个或多个电子线路板可能有问题, 或者是交流电流板,或者是主板.
(这个当时不能确定)
2)有时在运行过程中,如果仪器不能保持所需的温度也可能出现这一信息
(这种情况与我们的现象不符,并不是不能保持,是直接不能升温)
3)试图设置的程序升温速率对于所用柱箱类型、施加电压和柱温条件(色谱柱等)可能太高了
(这种情况也与我们的不符,我们直接设置100度都不能升温)
4)柱箱后排风门马达 (柱箱排气口)故障
(升温时排风口闭合,降温时排风口打开。如果排风口不能正常工作,会导致柱箱内温度不能调节,从而导致错误,但从现象上看也不太符合)
5)柱箱加热电阻丝问题
(这种情况极有可能)
故障处理:与厂家联系后,厂家工程师上门检查后发现确实是柱箱加热电阻丝烧断(见下图)。需要重新更换加热模块。更换下来的加热模块可以考虑维修,看是否可以重复使用。
经验教训:对于这台
气相色谱仪来说,已经使用了将近5年了,因此部件肯定会有老化现象,加上本次高温吹扫时间过长,可能导致加热丝发生融断现象。因此以后建议老化时间不要超过2个小时,以增加电热丝及色谱柱的寿命!
