原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 dq19760622(dq19760622) 发表:
楼主好,刚接触计量器具管理,很多知识理解不了,对于获得CMA证的实验室,因其出具的检测报告是有社会公证意义的,这类实验室内的仪器是否归口至强检范围;还有, 多台相同仪器时,比如温度计,钢直尺之类,对于这类情况,实验室能否开展自校?如能自校,需做哪些工作,是否必需向质监局备案?
如果自校,需要有两人以上取得该项目的检定员证,有必要的符合检定规程的计量标准器(有检定合格证书,属强制检定),并取得质量技术监督局颁发的计量标准考核证书方可进行自校。
CMA证的实验室出具数据的计量仪器必须按周期检定,均属于依法管理类计量器具(必须检)。对于出具关键数据的,并在强检目录中的计量器具属于企业最高计量标准,属强检(如:天平、砝码、pH计)。
原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 dq19760622(dq19760622) 发表:
小骗子还在不在呀?两年前的问题还能把你炸出来吗?
红色字体的话----是不是说,做自校的两个人(至少),至少需要一个检定员证,计量标准器,外加一个质量监督局颁发的计量标准考核证书? 这两个证书怎么样获得?
我们的现状是,有一个同事在培训机构参加了长度培训,然后考核后发了一个长度计量的证书,然后我们也有一个长度的标准器,但是你说的那个质量监督局的证书我们好像没有,这个该怎么样操作?
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 dq19760622(dq19760622) 发表:
在省级质量技术监督局申请计量标准建标考核就行,北京这边在市质量技术监督局网站上直接填报,按流程进行就可以,受理后会安排专家现场考核,考核合格发证,证书有效期4年
原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 vivi_vivi(vivi_vivi) 发表:原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:原文由 dq19760622(dq19760622) 发表:
啊,原来拿了检定员证以后还要去申报建标.....这不就是类似于在自己实验室建立了个小型校准实验室了么..........怪不得我们在填审核表的时候从不敢写自己是内部校准的卡尺,我们都是写的核查卡尺.........算是在打擦边球么..........
