主题:【求助】汞空白过低
浏览0 回复12 电梯直达
lazycat
做水样中的汞,空白都只有20几,标准系列做出来都是0.
说明没反应出来。
用的是科创海关的 AFS-3100
230V,24mA,读书时间13s。
这是什么原因?
每次做都这样,然后过很长一段时间,关仪器,再重新启动。或者吸空气,才有提高,才正常。
请教各位大侠,这是什么原因 ?
lazycat
sunpengwjh
wangquanjunok
这种情况就属于没有信号产生!
最常见的情况就是,水封忘加了!或者就是没有氢化物产生--哪一块的管路堵了!
sunpengwjh
仪器条件应该不是问题,重要的是实验条件,很多细节的东西忘记了,可能都会导致这种结果,希望楼主能把问题在细化些!
hiei
快乐
汞的灵敏度本来就低,不知楼主的其它元素是正常的吗
chemistryren
wuxing724
说实话,一般都是抱怨空白高的。楼主这种情况可能是没有发生反应:试液中的Hg在酸性条件下与硼氢化钾反应生成Hg原子,检查一下载液和反应液,是否过期,或者酸度不够。另外检查一下气路是否畅通,反应块上接的载流线和反应液的输入管路是否畅通。
coffee8
灯有没有问题呀?温度太低,汞灯可能不起辉!检查一下!
coffee8
今天网络不太好!你的灯没有问题吧?确定亮了吗?温度低汞灯有时不亮。
也可能是其他版友说的问题!
