原文由 minuoweijing(minuoweijing) 发表:原文由 cgc634(cgc634) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
这种现象确实之前没有看到过,应该在结果显示对话框会出现什么提示之类的啊?
楼上朋友,仪器没有任何提示,但是校准曲线却可以出来,同时回测标准液,浓度偏差1%,也就是说1个ppm浓度的As,回测数据是0.99ppm.
标准方法设置成线性过原点,会不会空白就不读数据了呢,相当于您的问题是您的线性,回收,都正常,只是空白没有信号显示。
原文由 cgc634(cgc634) 发表:原文由 minuoweijing(minuoweijing) 发表:原文由 cgc634(cgc634) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
楼上朋友,如果是线性问题的话,其它元素空白也会是这样,但只有波长小于195以下的元素都是这样平直的基线,或是连强度都没有.
