主题:【求助】质谱图出现一组长链的饱和脂肪烃的峰
浏览0 回复12 电梯直达
-yy-
换了一次衬管,仪器过了 一天晚上,再做样品 就有一组峰出现 均为长链饱和脂肪烃,换过进样垫 ,仪器没有漏气(检漏好着呢),就是 消不了 不知道 咋回事。
symmacros
是不是指纹引起的?换衬管时带手套吗?用扩散泵还是分子涡流泵?
-yy-
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换衬管都是戴手套的  用的是 分子涡轮泵, 仪器室 岛津 QP2010 plus
安平
symmacros
原文由 -yy-(-yy-) 发表:
是?换衬管时带手套吗?用扩散泵还是分子涡流泵?
哪就不是指纹引起的。请问换衬管后老化柱子吗?最好再老化一下。
安平
-yy-
原文由 安平(byron1111) 发表:
原来用过石油醚,烃类干扰很严重
平时用甲苯和 THF ,不过我空烧柱子的 时候 也有的  应该不是溶剂的问题。
-yy-
原文由 -yy-(-yy-) 发表:
每次换完东西  或者 早上来的 时候 都会 程序升温的 。
dahua1981
楼主用的是非极性柱?
是不是柱子流失太厉害了
该考虑老化柱子实施
snow-3700
进样垫用之前最好要老化一下,衬管在洗完之后最好老化一下再用,你在烧柱子的时候,如果发现基线漂的比以前厉害了,那就说明柱子需要好好的老化了。
-yy-
原文由 snow-3700(snow-3700) 发表:
进样垫没老化过  不值的哦 如何老化,用的是蓝色的 耐用型进样垫。  衬管只是洗 也没老化过  不知道咋老化。
