主题:【讨论】ATR附件如何做液体样品
浏览0 回复12 电梯直达
sophaloki
今天看红外资料,发现原来ATR附件还可以做液体,粉末样品,不知道有没有这样做过的版友啊,到底是怎么做的啊!
ghcily
sophaloki
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
直接把液体涂到晶体上即可。这个我做过护手霜。
这么简单啊,前提是不是做的样品不能损伤晶体啊?
ghcily
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
看你的是什么晶体了,一般测试完之后清洗即可。比如对晶体有强烈腐蚀性的最好别用
happyalife
对头,直接作,试验结束后用别忘了清洗干净晶体,如果用水不行就用有机溶剂
zhangyu506
上面所说都对,但是如果样品含有溶剂,还是除掉溶剂做比较好。我们一般涂一点在晶体上,等待一会溶剂挥发完后就可以做了。
ghcily
原文由 zhangyu506(zhangyu506) 发表:
很对啊! 溶剂存在测出来的是符合的光谱图。
ppddppdd
sophaloki
yxc1220
直接滴上液休就行了,测试完成后用60~90石油醚清洗就行了。
WANGSJBY
直接滴上就可以了。对样品的要求,如何清洁晶体,说明书上有,主要是别腐蚀了
