原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
网上内容:
任何纯净的液态植物油在存放温度低于凝固点时都会自然凝固,不同油品的凝固点高低不同、同一温度下的凝固程度也不同;而且,即便是同一油品,因生产批次的不同或温度变化程度的不同,它的凝固或浑浊的程度也可以不同。换句话说,油品凝固点的高低与一定温度下的凝固程度高低,完全是由油本身的特性决定的,并不能反映油的质量高低。比如说,初榨橄榄油是公认的黄金食用油,在营养价值方面远胜过普通的大豆色拉油,但在存放温度低于5度时橄榄油一般可能会出现白色絮状凝块,而豆油在相同的温度下就不会出现凝固现象,但这并不说明豆油的质量比橄榄油好,只是说明两种油的凝固点不同罢了。
一般而言,初榨油或压榨油如橄榄油和花生油的凝固点都比较低,大约为5度,普通的大豆油则为零下8度,而调和油根据配料的不同凝固点大多为2至13度。
专家同时指出,油品并不是在低温下越清澈透明越好,自然的油品才是我们应该选择的重点,家中所购植物油出现浑浊与凝固现象,也可以说明油品中没有人为添加的化学抗凝剂。而且,油品出现凝固现象,其本身品质没有任何变化,只要放在室温15摄氏度中,就能使其自然融化。
有这样解释,所买的橄榄油应该无问题,属正常现象。过节后要测一下酸的比例,和资料对一下,看看有没有掺假的可能。
