--乳化剂:
【名 称】:丙二醇脂肪酸酯
【别名及化学式】:别名 丙二醇单双酯
【编 码】:GB 10.020;INS 477
【性 质】:性能随结构中的脂肪酸的种类不同而异。可得白色至黄色的固体或粘稠液体,无臭味。丙二醇的硬脂酸和软脂酸酯多数为白色固体。以油酸、亚油酸等不饱和酸制得的产品为淡黄色液体。此外还有粉状、粒状和蜡状。丙二醇单硬脂酸酯的HLB值约为3.4。是亲油性乳化剂,不溶于水,可溶于乙醇、乙酸乙酯、氯仿等。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于糕点,最大用量为2.0g/kg。
(2)实际使用参考
①用于糕点、起酥油制品中,能提高保湿性,增大比体积,具有保持质地柔软,改善口感等特性。
②用于人造奶油,可防止油水分离,并有上述糕点中的效果。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服用10g/kg。
2.GRAS FDA-21CFR 172.856及172 862,172 866,173 340。
3.ADI 0~25g/kg(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:1.使用 乳化剂、消泡剂。
2.使用注意事项 丙二醇脂肪酸酯其乳化性能较其他乳化剂稍差,一般不单独使用,而多与其他乳化剂并用,起协同效应。与其他乳化剂相比,因熔点、溶解性、粘度不同,使用条件、目的不同,特别利用其结晶性,能防止℃-晶体转变。
该帖子作者被版主
tonyding加 5积分,
2经验,加分理由:有效参与
