原文由 qugd(qugd) 发表:
楼主请按下面的方法进行样品处理。
氟离子浓度高,肯定会影响其相邻的离子的测定。这种情况下要针对氟离子进行样品预处理,即设法降低氟离子浓度,而不影响其他卤素离子的浓度。将分析纯的粉状碳酸钙加到样品溶液中,搅拌后放置两到三个小时,这样氟会与碳酸钙发生置换反应,生成溶解性小的氟化钙,而释放出的碳酸根应该不会影响其他阴离子测定。样品的氟离子浓度采用样品适当稀释后另行分析即可。
我觉得楼上的那些建议都是瞎扯,根本不能解决问题。楼主是想在不影响其他卤素离子的浓度测定下把氟离子降到可以与其他离子一起测定。
用钙型阳离子交换树脂处理样品可能效果会更好,但需要注意进行空白实验。
