原文由 aa(aa) 发表:
软质玻璃(又称普通玻璃):按成分可分为钠钙玻璃(SiO2、CaO、Na2O)和钾玻璃(SiO2、CaO、K2O、Al2O3、B2O3)。在耐腐蚀、硬度、透明度和失透性方面钾玻璃较钠玻璃要好,但在热稳定性方面差些。软化温度低、耐碱性强、不易失透,适于灯焰加工,但因不能承受过大的温差,常用于制造不直接受热的仪器。如滴定管、移液管、量筒等,因其的膨胀系数接近Pt,故可与Pt丝封接。
软质玻璃含有可溶性硅酸盐,化学抗腐力差(如Na、Ca软质玻璃,在潮湿的气氛及CO2的长期作用下,可生成碱性物质并转化为结晶体,从而使玻璃表面出现斑点、疏松、风化。玻璃的失透性就是由于上述原因造成的。),有较强的吸附力,热膨胀系数大,温度突变易破裂。因此普通玻璃制成的器皿一般只作稀释酸碱溶液、滴定用。
钠玻璃中的Na2SiO3微溶于水,并和水发生微弱水解反应,使水溶液呈弱碱性。而用碳酸钾代替碳酸钠参与制备玻璃,得到的钾玻璃的软化温度高于钠玻璃,在水中的溶解度也小于钠玻璃,水溶液中的碱性也更弱些,以至于不能使酚酞变色。
硬质玻璃(又名高硼硅玻璃):SiO2(80%左右)、硼酸钠(12%)。耐高温、高压、耐腐蚀,机械强度高膨胀系数上,导热性好,耐温差变化,操作温度<783K,退火温度778-833K,短时间内可加热到873K,但冷却退火时需均匀缓慢,以减少永久应力。具有良好的火焰加工性能。多用于制造烧杯、烧瓶、压力管及成套实验装置。是一种抗腐蚀防离子污染的良好材料,如国产GG-17,95料玻璃属于此类。不同玻璃的鉴别方法
方法 说明 管端颜色 软质玻璃呈青绿色,硬质玻璃呈黄色或白色,颜色越浅质料越硬,重量越轻。 加热 软质玻璃:加热不久就软化。若是铝玻璃则同时变黑,钠玻璃火焰呈微黄色。
硬质玻璃:短时间加热不软化,长时间加热可软化,离开火焰就变硬。锉痕 在锉痕处滴HF(1%),出现浑浊是钠,钾,铅玻璃,否则为其它类型的玻璃。
原文由 aa(aa) 发表:
