原文由 安平(byron1111) 发表:分流为10,总流量是不是比较小? 如果是刚开机的时候报警。 应该是因为管路较长,小分流下,总流量比较低。压力上升较慢造成的。 开机的时候,总流量要大一点。
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:分流比设置多少,还要看你的柱流量. CAR1 purge leaks ,CAR1 AFC leaks等漏气报警的根本原因是总流量输入不足, 达不到它所应该达到的柱前压.而总流量是由柱流量X分流比决定的. 所以柱流量要是小的话, 要适当增加分流比(>10)才可以啊.
原文由zhaojianweihh(zhaojianweihh)发表:设置气体流量太低,刚开机气体没有充满管路。开机一段时间就没问题了。我用的岛津每次开机都这样。
