主题:【求助】高氦的氣體純化管是不是該換了,怎麼確認
浏览0 回复2 电梯直达
hotwater
各位先進你們好:
可以幫我解惑嗎?
我的儀器是autosample4552->purge&trap4560->gc5973->ms6890
autosample4552->purge&trap4560使用高氦,
分別在高氦後端儀器前端加裝了去碳氫+水及去氧及去水的氣體純化管
因為使用了好一段日子想更換可是不知道是否還可以繼續使用
請教各位是如何判定可以更換了
去水的氣體純化管上面有一條藍色的是不是等他變淡才表示該更換呢?
快乐
hotwater
謝謝您的回答
因為我的高氦是曝樣品的,當樣品進入後我該如何確認水及碳氫以及氧在純化管內已經飽和
我的儀器是autosample4552->purge&trap4560再進gc5973->ms6890
autosample4552->purge&trap4560使用高氦,在高氦後端儀器前端加裝了去碳氫+水及去氧及去水的氣體純化管,
gc5973->ms6890使用超高氦在鋼瓶後端儀器前端加裝3合1純化管
因為高氮的三隻純化管使用了好一段日子想更換可是不知道是否還可以繼續使用
請教各位是如何判定可以更換了,可以教我操作方法嗎?
我確認的方式是start "autosample4552"曝氣後,進入"purge&trap4560"trap,然後再用ms偵測氮28氧32水18二氧化碳44的離子
大約在託付後即可以看到那些離子的比值,不幸的是在更換前跟更換後這幾個離子的跟69的比值還是一樣高,甚至更換後還高於更換前
請問我這樣做正確嗎?
