主题:【原创】DSC做还原反应可以吗
angelana
刚买了一台STA 449 F3 Jupiter,目前机子只接了氮气和氧气两路气体,想做三氧化钼氢还原的TG-DSC,但是管理的老师不敢让接氢气,因为耐驰的工程师说会发生氢脆。但我询问工程师说可以的,只有温度不高。不知道有没有人做过,或是有经验的人,告知一下,如果要做还原反应,气路怎么连,有什么要注意的?
该帖子作者被版主 人来人往3积分, 2经验,加分理由:版面新话题,奖励
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
没做过,但是可以想象,这样做比较危险,温度高了怕有燃烧或爆炸危险。STA 449 炉腔较大,一定要通入氢气的话,建议要等炉内充满氢气后才能升温,否则炉内是空气和氢气的混合物,很危险的;还有排出的废气一定要接到室外排放,绝不应该排在室内。
气路连接应该比较简单,仪器后面扫气接口应该就可以,但是保护气可能也应该接氢气(氮气可能也行),否则炉内气体比例不好控制。具体的最好问一下仪器商。
