主题:【求助】实验室内审员资质问题
浏览0 回复19 电梯直达
jc2smile
确实认可委并没有要求去哪些家做培训的说法,只有学时方面的要求,只要能力达到并具备资格便是可以的了,认可评审一般比较人性化。
另:说一定要去某个地方培训这种说法一般还是资质认定比较多,因为每个省会有一些土政策,技术监督局有可能要求要经过他们的培训,所以评审时故意刁难。
haiyang66
24k纯帅
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
其实这个地方无所谓必须要去外部培训,,
根据17025准则4.14.1的条款,,准则只是说,审核应由经过培训和具备资格的人员来执行,对于这一条款,在实验室评审报告附件1当中,也没有说必须去外部培训,,只是检查内审员是否经过培训且具备资格,
对于“经过培训”我们这么理解,只要经过培训,审核的时候能够发现实验室运行中出现的问题,并对此采取纠正措施,以确保实验室能够满足持续改进的要求,,对于培训单位没有要求,,即使你自己的单位做个培训也可以,只要你的内审员能够在审核中发现体系运行的不足之处就OK了;
但是第二条叫“具备资格”,这个就是要求你的审核员要获得实验室最高管理者授权,这个是大家容易忽略的问题。
也就是说关于内审员,不一定要去外部培训,也没要求必须去哪里做培训,,不过还是建议你的内审员出去培训,,至少能学到东西。
hlwli
mxh309
可以参加外部培训,也可以内部培训,但是要达到20学时,并且内审员确实可以担当内审工作。无论何种方式的培训,应有证据证明该培训的有效性。如:内审的实施效果、培训考核记录、培训合格证等。
yyccjx
rock_rock
按照标準的话肯定不需要,CNAS GL12也没有具体规定,但CNAS GL01的要求除培训时数以外,还规定「培训内容应符合CNAS内审员培训教程的要求」,这个培训教程有甚或要求就不得而知了.我正头痛这方便的事情,我是国外第叁方的测检,会有老外当内审,国内的培训没有英语的.
ztyu00
只要参加培训时间达到要求,咨询公司培训发的证书都是可以的呀!如有咨询公司公司让你们去外面去培训,那他们的水平就有点......
dragon2010
外部培训不少于20小时就可以了。在哪里参加的培训应该没有规定吧。这个可能是评审老师自己的建议。
