主题:【求助】求助:HPLC,如何校验的问题?
浏览0 回复4 电梯直达
kuuikaifeng
液相色谱波长如何校验?
液相色谱如何校验啊?校验国标上的方法看不明白
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
可爱宝贝
建议咨询仪器的售后工程师,让他们详细指导你如何操作,这样比较好点
有水有渝
zhabc12
毛毛虫
波长示值误差和重复性的检定
将检测器和工作站连接好,通电预热稳定后,用注射器将紫外波长标准溶液(标准波长为235nm257nm313nm350nm四个点)从检测器入口注入样品池中冲洗,并将池充满。将检测器波长调到低于标准波长5nm处(例如检定257nm时,检测器波长先调到252nm),调检测器波长,每510s改变1nm,工作站将画出如图所示的折线,折线的最高点(或最低点)对应的波长与溶液波长之差为波长示值误差。每个波长重复测量3次,其中最大值与最小值之差为波长重复性误差。有吸光显示的检测器,改变波长时可直接读出吸光值,其最大(或最小)吸光值对应的波长与标准溶液波长之差为波长示值误差。
附件:
