主题:【求助】新人求教AFM测量Polymer溶胀的问题
浏览0 回复2 电梯直达
270400
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好,我是新手,现在在做Polymer的溶胀分析,但是遇到了如下的问题
1 做Polymer溶胀用哪种测量模式好呢?Tapping还是Contact呢?
2 溶胀,听起来简单做起来还是挺变态的,一干一湿2次测量,为了让试验具有可比性,我需要选择同一根探针,请问这个时候什么样的探针比较好呢?我选择的是比较软的探针 0.48N|m的或者0.06N|m的force const.
3 溶胀之后的Polymer应该是相当的软了吧,如何才能保证我的探针不是扎到Polymer里面了呢?
4 使用TappingMode的话每次测量参数都是不同的,这样会不会影响横向比较呢?如果使用ContactMode是不是我对所有的样品都采用同样的力就保证了可比性呢?
5 如果使用ContactMode的话这个力设定为多大为最合适呢?是否要先做力 距离曲线呢?然后根据曲线选择出合适的力呢?请问如果做这个曲线呢?
6 我对溶胀后的Polymer使用不同的模式进行测量,奇怪的是为什么Tapping Mode测量出来的微结构的高度比Contac的要低呢?
7 还有一个关于Flatten的问题,我测量的是一个台阶结构,测量出来的图片是不平的,需要Flatten,但是每张图片我选择不同的Flatten的区域的出来的结果会有所差异,请问如果能给这个Flatten一个标准化呢?其实到现在我也不是很理解Flatten的含义,我的英语不是很好,说明书也看的不是很懂,所以在Flatten的时候都是跟着感觉走的*高阶低阶都水平了我就认为合格了,但是具体意义还是不是很明白),感觉这样做太不科学了哦。
我是新手,刚刚接触AFM就遇到这个问题,十分头大,我的机器是Veeco的 IIIa型,谢谢大家指教~
hitttr
原文由 270400(270400) 发表:
Polymer一般都用Tapping模式测试。
0.48N|m的或者0.06N|m 的都是接触模式的针尖。可选用相位成像模式用的Tapping针尖,或者一般的Tapping针尖。
需要注意的是,潮湿表面测量时,由于粘滞力较大,可能成像会有问题,建议用液相AFM测量溶胀后的样品。
Tapping模式的作用力很小的。通过振幅和Setpoint的控制,是可以保证的。
只要成像稳定,参数的不同,并不会对测量结果产生多大的影响。
尽量使用Tapping模式来做吧。
可能没有稳定成像。溶胀后的样品表面有较厚的水膜,针尖与样品之间存在较大的粘滞力,会影响测量。
Flatten即平整化,样品平面原本是平整的,但是由于扫描时存在各种负面效应,会使扫描出来的结果显得不平整,平整化即通过曲线拟合的方法将不平整的扫描结果平整化时,较高的Platten阶数能获得较好的平整化结果。以将样品平面尽量拉平为标准,而不要在意Flatten的阶数。
270400
