原文由 xbtxyldy(xbtxyldy) 发表:
原文由 yeballo(yeballo) 发表:
流动相:73/27/2;77/23/2;75/25/1.5;75/25/2.5
流速:+0.2ml/min;-0.2ml/min
柱温:+5 -5
波长:+2nm -2nm
流动相pH变化0.2
至于不同色谱柱,如果做了中间精密度验证(用不同仪器 色谱柱)就没有必要考察
主要考察系统适应性,杂质分离情况.也有同事考察含量的,感觉没有必要
分别考察流动相比例变化±5%、流动相pH值变化±0.2、柱温变化±5℃、检测波长变化±5nm、流速相对值变化±20%以及采用三根不同批号的色谱柱进行测定时,仪器色谱行为的变化,每个条件下各测试两次。可接受的标准为:各杂质峰的拖尾因子不得大于2.0,杂质峰与其他成分峰必须达到基线分离;各条件下的杂质含量数据(n=6)的相对标准差应不大于2.0%,杂质含量的绝对值在±0.1%以内
可以说下这个规定的出处吗?检测波长变化
±5nm?我们做耐用性时从来没有做过检测波长的变化,验证资料给USFDA、EDQM以及很多国外客户都提供过,也提出过一些问题,但从来没有提出过要求做波长变化这一项的
