主题:【分享】利用表面等离子共振技术快速检测牛奶中的磺胺甲噁唑
浏览0 回复2 电梯直达
雾非雾
利用表面等离子共振(SPR)技术,建立快速定量检测牛奶中磺胺甲噁唑(SMX)的方法。将SMX 共价偶联到表面等离子共振芯片表面,并对抗体的结合浓度及芯片的再生条件进行优化,检测芯片的稳定性。在无抗牛奶中添加系列质量浓度的SMX,利用免疫竞争抑制原理构建标准曲线,并对市售18 个牛奶样品进行检测。结果表明:制备的芯片稳定,90 个循环相对标准偏差(RSD)为1.23%;该方法的检测限为3.2ng/mL;18 个牛奶产品中16个SMX 的残留量在规定的允许范围内。所建立的方法可以在15min 内完成样品的前处理和检测,是一种简便快捷的定量检测方法。
该帖子作者被版主 天天洗碗3积分, 2经验,加分理由:提供资料有奖
小鸟飞翔
天天洗碗
这成本应该很高吧,推广前景如何啊
2010/6/12 12:17:25 Last edit by binglang1985
