主题:【讨论】标准溶液合适的浓度
浏览0 回复17 电梯直达
hugh
有ICP-AES分析,首先需要配置合适的标准溶液来做曲线,当然配置的标准溶液的浓度需要根据所分析试样来确定。在这里我想要和大家讨论的问题有如下几个:1、对于一个样品配置几个标准样品(除了空白样外)最好?2、对于一组标准样品来说,浓度的等级相隔多少效果最好?3、对于一般的ICP-AES仪器来说所配置的标样的合适的最低浓度和最高浓度是多少?当然最低浓度应该由仪器的分析限所决定,在这里所说的最低是指分析时所使用的标样;最高指的是在不影响仪器分析准确度的情况下所能承受的最高浓度。
lilongfei14
最高和最低的关系不要大于10倍最好
2010/6/13 21:33:21 Last edit by lilongfei14
xing-xing
1、对于一个样品配置几个标准样品(除了空白样外)最好?我们一般配3个
2、对于一组标准样品来说,浓度的等级相隔多少效果最好?5倍
sunnyboy
这个,我一般除空白外配四个,最高和最低估计有10000倍了。
lilongfei14
原文由 sunnyboy(sunnyboy) 发表:
大哥你不会太夸张了把,这么大的浓度梯度分析结果能准备吗
coffee8
浓度范围大小主要与测定元素的线性有关系。
线性范围宽是有些元素的个性,
但是要得到准确的检测结果标准曲线浓度还是 应该窄一些。
秋月芙蓉
个人认为:
1、对于一个元素配置4个标准点(除了空白样外);
2、对于一组标准系列溶液来说,浓度的等级根据样品含量而定,一般从最低点配起,需要覆盖其范围;
3、样品浓度高的话,其干扰也大,作适当稀释,使浓度落在线性范围。
xjf0763
PPeter
1.一般我们配5个浓度点
2,3 主要看你测定的样品的浓度范围,一般我们会将标液的最低浓度小于限值,这样一超标就能检出
chemistryren
楼主说的是标准曲线.一般5个点,包括0浓度就是6个点.通常范围达到100倍左右比较合适,比如0.1-10PPM..
hugh
大家所说的都是从自己工作的实际经验总结,是很值得我学习的,感谢大家在此发表自己的看法,我是刚刚操作这个设备的,所以需要大家以后还要多多指教。
