原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:7683b,曾经出现过和工作站无法通讯连接,重新拔插可解决,这问题应该很常见这个问题确实很常见,这个一般出现在开机的时候,主要是因为仪器自检没有完成就开始联机造成的。应该重新启动就可以了
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:7683b,曾经出现过和工作站无法通讯连接,重新拔插可解决,这问题应该很常见这类通讯问题是否可以尝试更新固件和工作站版本?曾经用B.03的工作站 经常出现通讯问题,后来更新到B.04 更新了GC与进样器的固件 就没出现过
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:还有就是安捷伦的进样器会出现把针打弯的情况如果是10微升的针,比如进样量只有1微升 建议洗针的大小只设置3微升或4微升 不要设置到最大,设置到最大会加大进样塔推拉器推拉针的跨度,增大损坏针的机率另外 如果样品的黏度比较大 参数设置里的推拉针的速度最好不要太快!
原文由 fengzi9147(jachun) 发表:我们用的是7683B,还没出现过大问题只是有一次,进样针上头没有拧紧,结果针打断了
原文由 yu_wl(yu_wl) 发表:7683b 错误程序被终止! 检查是进样针脏了。清洗后重新运行就好了1
