主题:【求助】ICP-MS点火问题
浏览0 回复14 电梯直达
小飞霞
  最近发现一个奇怪的问题,在仪器任何条件不改变的情况下,上午做样品仪器点火还是很正常的,到了下午再次点火时怎么都点不着了,但是新换一瓶氩气就又点着火了,而剩下的半瓶氩气某个时间再换上用,又是正常可以用的。觉得很奇怪,不知道是哪里的问题,打电话问过工程师,他说可能是氩气一半好一半坏,建议换个供应商,但我觉得不太可能。一瓶气不间断的用,是可以用光的,中间也不会出现熄火问题。大家有没有碰到类似情况的或者知道原因的,望指教。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:值得讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
mangosteen
我觉得可能是气瓶压力和压力表显示的问题。压力表一定要用质量比较好的压力表,比如杰瑞的。压力控制的精度好坏对仪器的点火非常重要。氩气的压力稍微不合适就会造成点火不成功或者熄火。建立在更换气瓶后一定要把新换气瓶的压力调的稍微高一些(通常适用于两瓶气串联的模式),这样子让另外一瓶气进行供气,这样子就不会出现点火点不着的情况了。
这是一方面的原因,此外就是RF的问题了,这个问题比较严重。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:感谢应助
Tim
有可能是下午点火时蠕动泵没有压紧,将一部分水分喷到炬管里,或者是空气湿度较大,上午结束时没有把水循环温度调整上来,导致线圈潮湿等引起。
sianfox
生于八零年代
应该是压力的问题,输气管道出现了点问题!遇到过类似的问题!
xiaogangrain
z-oo
zhy119911
原文由 mangosteen(mangosteen) 发表:
麻烦问一下RF可能有哪些问题呢?我是前几天换了一瓶液氩后,就点火困难了。又更换过一瓶液氩,还是点火困难。提示是好像#1218号问题,RF的问题。
zhangyingfu138
报1218的错误是RF的问题,有时点不着火会统一报这样的错误,但不一定是高压线圈的问题!
检查下炬管是否受潮或液体进出管路连接是否反了!
AK-47(冲)
