主题:【讨论】石墨炉原子吸收分光光度法测定Cd的背景吸收问题
浏览0 回复7 电梯直达
zhuqiuying2008
石墨炉原子吸收分光光度法测定Cd的吸收
仪器型号:AA6300C
生产厂家:岛津
红色线:Cd的吸收值
蓝色线:Cd的背景吸收值
绿色线:石墨炉的升温梯度
注:此图为Cd标准曲线中浓度为4.0ppb的吸收值
      标准溶液中已经加入硝酸,磷酸二氢铵,硝酸镁。
问:还有什么办法减少背景吸收?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dadoudou12
我们石墨炉测定镉没加过磷酸二氢铵,硝酸镁。
塞曼扣除背景。
kmxdx
悠旸
请检查石墨管空烧的吸收值是否低于0.008Abs,样品前处理可否改进尽可能去除干扰物质。还有就是优化升温程序,Cd是低温元素,楼主的原子化温度过高了。请用高密石墨管测试,参照如下温度程序:
测定条件和校准曲线
    •    点灯条件
    灯电流    ;  8 mA/0 mA    ;  8 mA/300 mA
    波长    ;  228.8 nm    ;  228.8 nm
    狭缝宽    ;  0.5 nm             ;  0.5 nm
    点灯方式    ;  BGC-D2             ;  BGC-SR
    •    石墨炉温度程序 (高灵敏度方式0. 0H),高密度石墨管
    阶段#    温度 (oC)    时间(秒)    气体    (升/分)    升温    采样    提前
    1    120    20    #1    1.0    斜坡    OFF
    2    250    10    #1    1.0    斜坡    OFF
    3    300    10    #1    1.0    阶梯    OFF
    4    300    3    #1    0.0H    阶梯    OFF
    5    1500    3    #1    0.0H    阶梯    ON    6        1800    2        #1      1.0      阶梯    OFF
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
zhuqiuying2008
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
测定条件和校准曲线
        •        点灯条件
感谢了,我试试你的方法。
1076443939
chemistryren
