原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
如果改变了色谱柱填料的粒径,对分析会产生哪些影响呢?
相同的色谱柱型号,如4.6×150mm,如果填料的键合方式相同,只是粒径发生了变化,那它的色谱行为是可以预测的,一般的规律是:1.选择性相同,每个峰的出峰时间基本相同;2. 3um的柱效高,分离度会相对好一些;3. 3um的柱压会升高很多,因为柱压和粒径是呈平方反比关系的。我想由于粒径的改变对分析的影响应该主要就是体现在这上面。
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
这样是否可以适当调整流动相 的比例,或者提高流速
