原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:原文由 xiaobird(tonyding) 发表:用黄豆作酱是什么原理?也是菌得作用吧?对人体有没有害处?楼主是北方人,应该知道的,是发酵原理用在这里是发酵,平时食物变坏发馊跟这个有什么区别和联系?个人认为差不多,可能只是因为不同的霉菌造成的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:做酱油主要用黑曲霉(可能在馒头上长黑毛的就是这种)、绿色木霉。
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:做酱油主要用黑曲霉(可能在馒头上长黑毛的就是这种)、绿色木霉。貌似我们那里做黄豆酱的时候,也可以加一些馒头进去
原文由 雾非雾(mcds) 发表:个人认为,豆酱、甜面酱都是从很早就开发出来做人们的佐餐食品,因为是长期食用,所以问题不大,一般说人的嗅觉和味觉还是很灵敏的,那种做的不好的,发苦有怪味的可能就含有些不好的物质了,这样的就不要吃了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:做酱油主要用黑曲霉(可能在馒头上长黑毛的就是这种)、绿色木霉。貌似我们那里做黄豆酱的时候,也可以加一些馒头进去嗯,我们家那也是加一些的,应该主要作用是提供淀粉,碳水化合物最容易被分解吸收(对细菌来说应该也是这样的),让想要的菌丝迅速确立优势地位,这样就会抑制其它杂菌的生长繁殖了。
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:个人认为,豆酱、甜面酱都是从很早就开发出来做人们的佐餐食品,因为是长期食用,所以问题不大,一般说人的嗅觉和味觉还是很灵敏的,那种做的不好的,发苦有怪味的可能就含有些不好的物质了,这样的就不要吃了。看来制作过程是要控制有益菌的生长,防止有害菌的产生。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:个人认为,豆酱、甜面酱都是从很早就开发出来做人们的佐餐食品,因为是长期食用,所以问题不大,一般说人的嗅觉和味觉还是很灵敏的,那种做的不好的,发苦有怪味的可能就含有些不好的物质了,这样的就不要吃了。看来制作过程是要控制有益菌的生长,防止有害菌的产生。尤其是要注意防苍蝇。
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:我们家那里都是发酵做的黄豆酱,主要是用煮熟的黄豆、大量的食盐、黄瓜混在一起发酵、腌制,总觉得这类东西不要多吃,就像咸菜不宜多吃似的。含盐量过高,人体需要食盐,但不能过量
