原文由 wmw(wmw) 发表:
2010年6月25日,上海市科委通过了由上海光谱仪器有限公司承担的“连续光源原子荧光光谱仪的研制”项目(编号071422004)的验收。该项目研制的连续光源原子荧光光谱仪,采用了先进的光源技术,解决了连续光源的能量强度难题,具有瞬时能量大、节能、使用寿命长的特点。仪器在专用工作站的控制下,具有自动波长校正、多元素荧光发射光谱扫描、自动校正曲线、定量数据处理功能。此项目还研制了高效雾化装置,以及低发射背景、低光散射的火焰系统,建立了原子荧光光散射校正方法,实现了连续光源原子荧光光谱仪的定性、定量检测功能。另外,此项目申请了2项发明专利和获得1项实用新型专利授权。
通过用户使用反馈以及专家组的测评,一致认为该项目研发的连续光源原子荧光光谱仪操作简便、快速,在多元素测定时不需要更换HCL灯,测量数据稳定,具有良好的应用价值。此次,将连续光源与光栅色散同时引入到原子荧光光谱仪中,在技术应用上体现了新颖性,在综合技术达到了国内领先水平。
个人认为,这个连续光源原子荧光光谱仪应该与现在市场上主流氢化物原子荧光光谱仪区分开来:
1. 市场上的原子荧光光谱仪建立在氢化物原子化基础上,只能测定10种可形成氢化物的元素与Hg
2. 检测的荧光信号是空心阴极灯激发的,每种空心阴极灯只能激发相应元素产生荧光,激发的荧光信号纯度高,基本没有光谱干扰,所以不需要色散系统。
3. 最多通道数为4通道,实际应用很难实现4元素同时测定,因为同时使4个元素形成氢化物的化学条件不好找,即使找到这样一个条件,其测试效果也远不单通道测试的效果。所以多元素同时分析的困难比较大,目前主流的仪器是2通道原子荧光光谱仪,能实现2元素同时测定。
4. 检测器为日盲型光电被增管,不论多少通道的仪器都只有一个检测器。通过空心阴极灯与检测器的调制实现多通道信号的分开检测,这也限制了通道数的增加
而连续光源原子荧光光谱仪
1. 可分析的元素不应该局限于上面提到的11种,只要能够激发荧光的元素都能检测,检测元素种类应该与AAS、ICP相当
2. 不能局限于氢化物与Hg蒸汽原子化方式
3. 楼主提到的低发射背景,低散色火焰原子化系统非常重要,这决定了连续光源原子荧光光谱仪是否实用。
4. 需要复杂的色散系统,色散系统至少需要达到AAS的要求,或者达到ICP的要求
5. 实现多元素同时分析的原理或许与ICP全谱仪的原理相同,需要多个光电倍增管检测器或者大面积CCD或CID检测器
6. 可做波长扫描,进行定性分析
连续光源原吸的讨论还在继续,现在又出来了连续光源原子荧光,请各位前辈发表一下自己的看法。
