原文由 chinafw(chinafw) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 chinafw(chinafw) 发表:
1、如果不分流设置的吹扫时间是0min,实际上就是分流,请楼主确认这个吹扫时间是否设置正确?
或者是有一些杂质峰跟主峰重叠导致?
2、是否设置分流根据组分的响应、分离度来定
这位老哥考虑的很周全,吹扫设置的是3ml/min,杂质峰跟主峰重叠这个怎么判断啊?老哥帮忙支个招吧,谢谢了
吹扫流量好小呀。。一般设置60,你还没有告诉我吹扫时间是多少呢
做空白试验看是否有杂质峰在主峰位置,改变柱温看是否能分开
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 chinafw(chinafw) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 chinafw(chinafw) 发表:
或者是有一些杂质峰跟主峰重叠导致?
是吗?我更疑惑了,老哥说的是隔垫吹扫吧,一般不是设置在3-5ml/min吗?吹扫时间是0.75min;
设置60,说的是尾吹???
还有我请教老哥“如果不分流设置的吹扫时间是0min,实际上就是分流,”这句话怎么理解啊?
