主题:【求助】熔片表面发白
浏览0 回复9 电梯直达
luckytree
熔片法制样后,过了段时间(熔片置于干燥器中),发现熔片表面发白,有一层白色物质,用酒精擦拭时白色消失,待酒精干燥后白色物质即又出现,不知道大家有没有遇到过这样的情况,请教原因~~~
hsteel
用的什么熔剂?熔的什么样品?你的干燥剂是否失效?
alexright
luckytree
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
用的熔剂是四硼酸锂,样品是高岭土、粘土等;可以确定非干燥剂原因引起,因为同一批的还有其他样品未出现表面发白现象。
luckytree
原文由 alexright(alexright) 发表:
应该是受潮了,
很有可能加入了钠盐之类的物质。
样品本身含有钠盐,但含量不高,钠长石熔片确实发白的厉害。求钠盐与发白现象的理论解释。
hsteel
原文由 luckytree(LuckyTree) 发表:
应该是受潮了,
很有可能加入了钠盐之类的物质。
这样看来,确实是因为钠引起的。
我们知道最早使用的熔剂是四硼酸钠,而非现在的四硼酸锂,四硼酸钠带10个结晶水的话我们称之为硼砂。后来放弃使用四硼酸钠做熔剂,而选择四硼酸锂做熔剂,除了锂对荧光射线不吸收外,另外一个很重要的原因就是四硼酸钠熔融制得的玻璃片容易吸潮。而你的样品里含有钠,这就形成了四硼酸钠,容易吸潮也就能理解了。
luckytree
应该是受潮了,
很有可能加入了钠盐之类的物质。
这样看来,确实是因为钠引起的。
发白好像是永久性的了吧,把玻璃片放入烘箱里加热也不能消除表面发白现象啊,这个对测试结果有什么影响吗?
hsteel
放烘箱里不能消除,重熔以后可以恢复原状,发白对测试结果肯定有影响,一般情况下重熔以后结果应该是不变的。
蓝侧卫
还没碰到过这样的样品,顶多样品是样品吸湿了,表面好像有层类似雾的感觉
nancy
原文由 hsteel(hsteel) 发表:放烘箱里不能消除,重熔以后可以恢复原状,发白对测试结果肯定有影响,一般情况下重熔以后结果应该是不变的。
重新熔下结果有影响吗
