主题:【求助】期间核查,想验证一下液相紫外波长准不准,咋弄?
浏览0 回复11 电梯直达
铁甲骑兵
前一段做农药做不出来,怀疑波长不准,想找个标准物质做一下,看看波谱图,可以吗?什么标准物质好呢?
顺便做个期间核查。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
青林
神话
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
液相色谱检定规程检验。
不知道有谁做过,用重铬酸钾的硫酸溶液,有可操作性吗 ?
mdqxiaorui
你可以找一个标准物质测下,看看标准品在你仪器设定的最大波长下是不是最大吸收
xingqitemp
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
液相色谱检定规程检验。
可行啊,不过这个测的是吸光值吧?!
zhaohua8011
重铬酸钾的硫酸溶液,应该可以的,紫外可见就用的这种方法。
lhg088
frh_dj
用约16ug/ml的咖啡因溶液和钬玻璃,PDA检测器和uv检测器方法上稍有差别,咖啡因的特征波长为205nm,273钬玻璃的特征波长是242、279、288、334、361处
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极应助
神话
原文由 xingqitemp(xingqitemp) 发表:
液相色谱检定规程检验。
可行啊,不过这个测的是吸光值吧?!
能详细说说吗?
liuliying-1987
