原文由 dony1985(dony1985) 发表:
今天更新下安装遇到的问题
有个用户买了套LC-15C+SPD15C
同时又买了一套SIL-20A,CTO-20A,CBM-20A
上周去安装
都装好了,连接CBM-20A,ReMOTE灯全亮
装工作站。。。
装完了发现,LC-15C,SPD-15C都没问题
SIL-20A,CTO-20A不能被工作站识别!!!悲剧
回去后写邮件说明该情况。
解决方案是,更换PDA软件...
原文由 萝卜头乔巴(popli) 发表:原文由 dony1985(dony1985) 发表:
今天更新下安装遇到的问题
上周去安装
装工作站。。。
回去后写邮件说明该情况。
解决方案是,更换PDA软件...
LC-15C工作站貌似只能支持SIL-10A,CTO-10A系列的,RF-20A系列也不支持。要用GXP工作站,不用PDA软件。
原文由 chuanlongzheng(chuanlongzheng) 发表:
说一下我自己的维修经验。本人是在读硕士生,前天楼下实验室的一学生做液相,结果发现流速在0.1ml/min时柱压居然有2000多psi,于是我就认为是那一段管路堵了。首先考虑的是冲洗液,于是我换一瓶我刚用过的,结果还是一样。于是我把色谱柱给卸下来,用10%甲醇冲洗,结果有液体出来,就断定色谱柱前面的管路没问题。接下来就把色谱柱接上去,但是不连接检测器,发现当流速为0.1ml/min时,柱压不断上升,于是就断定是色谱柱堵了。因为这根色谱柱用了好久,就不管三七二十一,直接用10%甲醇反冲,一个小时后就好了。
原文由 sundan007(sundan007) 发表:原文由 chuanlongzheng(chuanlongzheng) 发表:
问一下,反冲是不是就是把柱子反过来接上冲?
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:原文由 dony1985(dony1985) 发表:
先说昨天的维修
用户报修,SPD-20A检测器的问题
上门后发现情况如下:
开机后preheating lamp 时间超长,大概有10分钟
自检后报错Err D2 LAMP
初步判断,是氘灯的问题。
氘灯能量极低
开机,等灯冷却后打开检测器外壳
拆下氘灯,发现灯正面有明显的灼伤痕迹。
灯的后面的4个针脚中有一个已经变黑。
更换新氘灯,一切ok
做样也ok,维修完毕。
讲下类似情况的其他原因
Err d2 lamp
在排除了灯的情况下,需要更换控制点灯的那块板子。
是的,前几天我就遇到这样的问题了,换了D灯后怎么也点不亮了,后来经过检查是228-24511主板有问题,于是打电脑话给岛津询问这块板子价格:1900多地块,不过要从日本定做时间最少要一个月,难道要让仪器趴一个月。于是不如先修修看,就把主板拆下来给电工送去了,经过一个星期的反复试反复修,最后终于OK了,开机顺利通过自检。
